查看: 138|回复: 0
途昂后桥油怎么换?
发表于 2025-9-24 03:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是途昂后桥油的更换方法:
1、先让车保持在正常的温度,提前进行暖车的处理;
2、然后在变速箱上的位置找到里程表线,并将它的轴盖给拆除下来,再慢慢抽出塑胶小齿轮;
3、随之,拆除变速箱齿轮油放油塞,并将里面的旧后桥油放干净;
4、这时就可以在里程表轴孔处,直接加注新的后桥油,但加注时,要注意油液的刻度线,千万不要超过最高刻度线,不然就会漏出油;5、最后按照拆卸的相反顺序,安装好相应的部件就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254417.html
GMT+8, 2026-10-27 04:14 , Processed in 0.084646 second(s), 20 queries .
