查看: 106|回复: 0
半合成机油多长更换?
发表于 2025-9-24 03:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成机油的更换时间如下:
1、建议每6000公里到8000公里更换一次,如果行驶里程较少,那么需要六个月更换一次;
2、机油分为三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,分子大小和形状是不规则的,所以矿物质机油的润滑性能最差,并且使用寿命也很低;
3、全合成机油的基础油是人工合成的,分子形状和大小几乎是相同的,那么这样可以给发动机带来更好的润滑,并且使用寿命也比较长;4、半合成机油的性能和使用寿命介于全合成机油和矿物质机油中间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254374.html
GMT+8, 2026-10-27 05:23 , Processed in 0.059883 second(s), 20 queries .
