查看: 93|回复: 0
全合成机油分冬夏吗?
发表于 2025-9-24 03:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成机油一般是没有分冬夏的:
1、汽车机油的具体分类为夏季用油4种,冬季用油6种,冬夏通用油16种;
2、其中夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高;
3、而冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低;4、然后是冬夏通用油,牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254378.html
GMT+8, 2026-10-27 17:03 , Processed in 0.148651 second(s), 20 queries .
