查看: 68|回复: 0
半合成机油冬夏都可以用吗?
发表于 2025-9-24 04:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成机油冬夏都可以用的,注意事项:
1、选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上;
2、应尽量选多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常;3、一些国产的机油品质也不错,可放心使用,没有必要一味追求“洋油”如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254339.html
GMT+8, 2026-10-27 10:36 , Processed in 0.061545 second(s), 20 queries .
