查看: 157|回复: 0
全合成机油冬夏都可以吗?
发表于 2025-9-24 04:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成机油冬夏都可以使用的,如果要换全合成机油是没问题,但是有些事项要注意一下:
1、首先就是机油的黏度和等级该怎么选,与其道听途说,不如翻开你的车主手册,上面厂家白纸黑字写得清清楚楚,什么样的黏度好,什么样的等级,上面都有;
2、如果是车龄比较大或者公里数比较长的车子,可能磨损比较严重了,会需要黏度更高的机油,这时候你就可以根据手册上推荐的黏度,选择黏度再高一点点的机油;
3、一定要通过正规的途径购买机油,谨防劣质品、假机油,不然这所谓的“全合成机油”效果还不如普通矿物油呢;4、最后就是如果你打算换成全合成机油,最好是先清洗下发动机润滑系统的油路,把里面的一些沉积物都给清理掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254353.html
GMT+8, 2026-10-27 07:59 , Processed in 0.061919 second(s), 20 queries .
