查看: 89|回复: 0
刹车片太硬了有异响?
发表于 2025-9-24 04:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片太硬了有异响的处理办法:
1、如果是尖叫,首先要检查是鄙视刹车片快用完了。如果是刹车片用完了,那么需要更换一副新的刹车片,通常情况下刹车片上都会有一个报警铁销,刹车片磨损到一定程度铁销就会和刹车盘摩擦,所以会有金属摩擦的尖叫;
2、如果是新更换的刹车片,盘片之间没有异物,这种情况下,应该是因为新刹车片和旧的刹车盘之间需要一个磨合期,可以通过给刹车片做打磨倒角处理;3、如果是闷响,声音很沉闷,这种情况下,应该检查刹车卡钳,比如活动销磨损,弹簧片脱落等,这些情况自己是发现不了的,需要到汽修店处理,让汽修师傅检查一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254318.html
GMT+8, 2026-10-27 20:36 , Processed in 0.060890 second(s), 20 queries .
