查看: 142|回复: 0
半合成机油换极限周期是多少?
发表于 2025-9-24 04:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成机油保质期理论上至少是一年的,因为有些车要求每行驶一年或一万公里才更换机油:
1、其实影响机油保质期的主要因素是储存的条件,如果储存环境的温差越大、湿度越大,那么机油变质的就会越快;
2、一般温度每升高10摄氏度,机油的寿命就会减半的,所以千万不要把机油盖子掀开暴露在太阳底下,正确的做法是在密封阴凉的条件下储存机油;3、如果密封不好,机油接触到空气就会发生氧化的,如果是高温还会加快氧化速度的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254313.html
GMT+8, 2026-10-27 11:20 , Processed in 0.061293 second(s), 20 queries .
