查看: 114|回复: 0
雅马哈巡鹰百公里油耗
发表于 2025-8-29 22:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅马哈巡鹰的百公里油耗为2.4升,摩托车的油耗不仅与摩托车本身有关系,也与驾驶员的驾驶习惯和行驶路况有关系。相同的摩托车让不同的驾驶员驾驶油耗也是不同的,如果想让自己的摩托车更加省油,首先要改变自己的驾驶习惯。
如果经常在一些拥堵的道路上行驶,那摩托车的油耗是一定会增加的。
在拥堵的道路上行驶时经常需要停车起步,在摩托车起步时需要很大的动能,此时发动机需要输出很大的动力,如果经常走走停停,一定会导致发动机的油耗升高。
并且,在堵车时摩托车的发动机有一部分时间是处于怠速工况的,在怠速时摩托车的行驶里程不会增加,但是怠速时发动机一直在消耗燃油,所以这样也会导致油耗升高。
如果想让自己的摩托车更加省油,建议在一些比较通畅的道路上行驶。
在驾驶摩托车时,要避免紧急制动和急加速,尽量保持匀速行驶。
在匀速行驶时,摩托车是最省油的。
因为匀速行驶时,理论上来说发动机是不需要输出动力的,但是现实生活中空气对摩托车有阻力,地面对摩托车也是有阻力的,所以此时发动机只需要输出很小的动力帮助摩托车克服这些阻力就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48243.html
GMT+8, 2026-9-28 22:06 , Processed in 0.149019 second(s), 20 queries .
