查看: 163|回复: 0
半合成和全合成机油可以混加吗?
发表于 2025-9-24 04:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成和全合成机油不可以混加的:
1、全合成机油自然是最好的选择,高低温性能表现优异,耐久性能达到1万公里的水平,但是4S店会建议你5000公里或者是7500公里就保养一次!这样就失去了全合成机油用耐用性平衡价格的优势,所以使用全合成机油的车主没必要刻意缩短换油周期;
2、半合成机油的性能虽然耐久性比较差,但是价格对于大多数车主还是很友好的!建议给车主们使用半合成机油的车型,一般不是长期激烈不爱护的驾驶,并没有必要换上全合成机油;3、因为这样会与厂家制定的保养方案产生冲突,如果发生了这样的冲突以后,此时全合成机油就是一种能力过剩,会浪费全合成机油的性能,也不能去物尽其用了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254287.html
GMT+8, 2026-10-27 05:30 , Processed in 0.080321 second(s), 20 queries .
