查看: 121|回复: 0
半合成机油和全合成机油混加?
发表于 2025-9-24 04:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
半合成机油和全合成机油一般情况下是不可以混加的:
1、 半合成机油是以矿物油为基础,经加氢精制而成的产品。合成发动机油是从原油中的天然气或天然气中分散出来的乙烯和丙烯,经聚合、催化等复杂的化学反应精制成高分子润滑剂;
2、 全合成油具有更宽的温度范围和更长的使用寿命;
3、 对于相同的油膜要求,合成油的粘度较低,而半合成油的粘度较合成油高;
4、 半合成油主要用于经济型车辆,而全合成油主要用于豪华型车辆;5、 添加剂用量不同,总合成油较多,半合成油较少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254305.html
GMT+8, 2026-10-27 07:59 , Processed in 0.060788 second(s), 20 queries .
