查看: 85|回复: 0
半合成机油能换成全合成机油?
发表于 2025-9-24 04:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以更换成半度合成机油,但是不建议这样更换:
1、因为全合成知机油道的润滑效果比全合成机油好,所以如果把全合成机油更换成半合成机油会影响发动机内部部件的磨损;
2、因为半合成机油没有内全合成润滑机油的好,所以不建议这样更换;3、如果更换的话需要把之前容发动机内部的机油放干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254319.html
GMT+8, 2026-10-27 08:53 , Processed in 0.075112 second(s), 19 queries .
