查看: 134|回复: 0
途昂点烟器最大功率多少?
发表于 2025-9-24 04:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
途昂点烟器最大功率是12v。一般来说点烟器主要用于拒绝明火的地方,比如工厂、车间等地方需要点烟,所以只能用点烟器来完成。另外汽车点烟器除可供点烟外,还可配置一个车载逆变器,能将汽车上12V,24V或48V的直流电转换为220V&#x005c/50H交流电源,可供普通电器使用。下面是汽车点烟器的相关内容:
1、启动时没有拔下外接设备。当车辆启动时刻,点烟器上的外接设备在启动大电流的冲击下容易烧毁,尤其是MP3和U盘极易出现问题。因此要用后拔下,汽车启动后再插入使用;
2、熄火是没有拔下外接设备。由于车辆的设置不同,有些点烟器的电源并不是熄灭车辆就断电的,很多车辆依然有电,因此将外接设备长期放在点烟器上容易导致汽车电量的浪费。要做到使用时插入,使用完拔出;3、拔插时晃动。使用时候插拔晃动使得外接设备的插头弧形簧片变型,造成插入后松旷,接触不严而影响导电,现象为时通时断。如果发现此种现象可以通过调整插头的弧形簧片的角度来解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254274.html
GMT+8, 2026-10-28 06:43 , Processed in 0.064566 second(s), 20 queries .
