查看: 101|回复: 0
手动变速箱油怎么样?
发表于 2025-9-24 04:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动变速箱油:
1、其实手动变速挡油箱是可以更换的,当出了问题的时候更换还是最好的办法。说不能更换是指不要轻易更换,因为很多手动变速油箱油不能混加,手动变速箱油就是润滑齿轮,只要不漏,就不用换;
2、手动变速箱油也称齿轮油,分为GL-1~GL-5五个挡次。GL-1~3的性能要求较,用于一般润滑;
3、GL-4用于高速低扭矩和低速高扭矩条件下的润滑。GL-5性能最好,用于运转条件苛刻的高冲击负荷下的变速箱润滑;4、需要注意的是,变速箱油不能混加,一些自动变速箱油不能用于无级变速箱、双离合变速箱,必须使用与之相匹配的变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254168.html
GMT+8, 2026-10-27 07:18 , Processed in 0.077799 second(s), 20 queries .
