查看: 62|回复: 0
汽车冷却剂没有了车可以开吗?
发表于 2025-9-24 04:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却剂没有了车子是不可以开的:
1、由于缺少冷却液,使发动机内部及周围无法散热,最终导致发动机温度急速升高,最后汽车发动机会烧坏;
2、对于传统发动机,可确保发动机正常运行的冷却液温度为80°C~90°C,但对于电控发动机而言,由于其高速,高压缩比和高功率,其机械性能负载和热负荷很大。摩擦热很高,因此对冷却液正常工作温度的要求已提高到95°C~105°C;3、这与发动机冷却水的传统“正常水温”不同,只想在冬天使用汽车的想法是错误的,只知道冷却液的防冻功能,而忽略了冷却液的防腐蚀和冷却液的冷却,凝固点低环境中的最低温度约为10°C。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254037.html
GMT+8, 2026-10-27 12:50 , Processed in 0.103898 second(s), 20 queries .
