查看: 95|回复: 0
汽车前纵梁校正后方向盘歪?
发表于 2025-9-24 04:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前纵梁校正后方向盘歪了的原因如下:
1、从方向机左右的横拉杆处调,也就是说一边要收紧一边要松开,这样方向盘就会调正;
2、如果刚好方向盘差一个花键齿,也可以拆下方向盘来,转一个齿的角度就可以;
3、四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性;4、轿车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位,也称前轮定位。前轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)和前轮前束四个内容。这是对两个转向前轮而言,对两个后轮来说也同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位。后轮定位包括车轮外倾(角)和逐个后轮前束。这样前轮定位和后轮定位总起来说叫四轮定位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254110.html
GMT+8, 2026-10-27 08:19 , Processed in 0.059263 second(s), 20 queries .
