查看: 99|回复: 0
轮胎汽压多少合适
发表于 2025-8-29 22:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般夏季前轮为2.3kg,后轮为2.5kg;冬季前轮为2.5kg,后轮为2.7kg。
胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。
胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48199.html
GMT+8, 2026-9-28 00:26 , Processed in 2.642874 second(s), 20 queries .
