查看: 164|回复: 0
大众宝来发动机号码在哪里?
发表于 2025-9-24 04:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来发动机号码在汽车前挡风玻璃下方(驾驶员这边),靠近雨刷处有一个小横条,横条的条码下方就是发动机号码。发动机号码是为了防止随意改装发动机所进行的标记,是车辆年检所必须查看的。清洁发动机的好处如下:
1、清洁油道油泥:发动机机体内部遍布着机油油道,在长期的使用过程中,油道内部便可能会出现油泥等污渍的堆积。而发动机清洗剂便可以清洗疏通油道内的油泥杂质,以保证发动机润滑系统的正常工作;
2、清洁活塞环积碳:当发动机清洗剂注入机油内部时,随着机油在气缸壁上的布油,清洗剂便会随之清洗活塞环及环槽内部的残留积碳;3、养护发动机:当影响发动机正常工况的油泥、积碳等物质被清洗干净后,便能够改善发动机的工况,延长发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254003.html
GMT+8, 2026-10-27 12:50 , Processed in 0.124071 second(s), 20 queries .
