查看: 67|回复: 0
大众宝来气门油封怎么拆?
发表于 2025-9-24 04:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来气门室盖垫的拆卸方法是使用套筒卸下固定螺丝,再取下气门室盖,再拿下气门室盖垫即可。气门室盖垫损坏会造成发动机漏油,导致发动机气密性不良,影响发动机的正常运转,严重时会导致发动机的报废。汽车气门损坏的症状如下:
1、会影响发动机的工作效率,汽车动力会降低;
2、会产生异响,发动机在运行过程中会出现怠速不稳或加速不畅的情况,超车性能也有所降低,严重时还会导致发动机启动困难,出现打不着火的现象,汽车还会出现漏气或积碳增多的现象;3、气门坏了会导致气缸工作不稳定,气缸不稳定会导致发动机产生抖动,发动机工作无力,还会导致排气管道堵塞,严重时还会导致排气冒黑烟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253895.html
GMT+8, 2026-10-27 10:24 , Processed in 0.059423 second(s), 20 queries .
