查看: 141|回复: 0
18款朗逸胎压怎么复位没有按键?
发表于 2025-9-24 04:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
18款朗逸胎压复位是有按键的,具体如下:
1、大部分车辆的胎压监测系统基本都是通过轮速传感器来监测车轮转速的。假如某个车轮的胎压不正常,那这一车轮的转速必需会出来不正常,这样子轮速传感器就能检查到,这个时候仪表盘上那么就会亮起胎压监测报警灯。通过轮速传感器监测车轮转速的胎压监测系统无法告诉行驶员哪一个轮胎的胎压不正常,而且也无法显示实时的胎压数据;
2、大众朗逸胎压灯方法就是按住仪表上黑色的柱,转动3次钥匙门,从关到2挡,不用启动车辆,就可以消除了,如果该到保养的时间了,尽量别脱保。当点火开关在ON位置,显示屏上的&#x005cSERVICE&#x005c标志闪烁,而起动发动机后标志消失,表明该车应进行保养。保养后应进行保养灯归零;3、在对大众朗逸的胎压报警灯消除前,先得确定你的轮胎胎压是否正常,在确保轮胎胎压正常的情况下,消除胎压报警灯的方法有两种,一种就是直接到大众朗逸售后服务店让维修人员对你的电脑进行故障码诊断并消除错误码;另外一种是长按换挡杆前方右侧的胎压监测按钮,一般三秒钟后就可以消除胎压灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253943.html
GMT+8, 2026-10-27 05:12 , Processed in 0.101816 second(s), 20 queries .
