查看: 79|回复: 0
汽车反射镜最佳位置?
发表于 2025-9-24 04:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车反射镜最佳位置:
1、外反光镜的调整应该可以看来大概三分之一的天空和三分之二的地面,这样才能保证大部分的路况,而且如果车主在进行左右调节的时候,应该是车身周围的状况也出现在外反光镜的实现范围;
2、而且最好在左反光镜的左上角、右反光镜的左下角加一个广角镜,以确保能够用有更好的的视野,而且黑夜要在白天的基础上适当调整角度,以确保视野能保持在白天的基础上;
3、汽车反光镜实际上是一种凸面镜,从而使驾驶员在行车的时候可以从反光镜中获得更广阔的视野,而且反光镜的调整还是有一定方法的,对于不是全视野的反光镜,在可以其角落增加一个大视野的广角镜即小圆镜;4、这样可以保证可以看到更多的路况,而且因为反光镜在白天和黑夜是具有不一样的发射率,所以其大小与镜内表面反射膜材料有关,反射率越大,镜面反映的图像越清晰,而且白天和黑夜的反光镜角度也是不相同,而且在更换反光镜的时候要更换一些合理的曲面设计,切勿追求太夸张的曲面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253877.html
GMT+8, 2026-10-27 10:23 , Processed in 0.370408 second(s), 19 queries .
