查看: 154|回复: 0
大众宝来气门顶筒响怎么办?
发表于 2025-9-24 04:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来发动机发动刚发动挺筒与压杆间产生的磨合的声音,随着发动机越来越热声音也会消专失变小,一般属是不会影响发动机的正常运行的。气门顶筒分进排气两种顶筒,如果进气门顶筒损坏会影响发动机动力,甚至会造成拉缸现象,排气门顶筒损坏会导致燃烧的火气从进气管回蹿。汽车气门损坏的症状如下:
1、会影响发动机的工作效率,汽车动力会降低;
2、会产生异响,发动机在运行过程中会出现怠速不稳或加速不畅的情况,超车性能也有所降低,严重时还会导致发动机启动困难,出现打不着火的现象,汽车还会出现漏气或积碳增多的现象;3、气门坏了会导致气缸工作不稳定,气缸不稳定会导致发动机产生抖动,发动机工作无力,还会导致排气管道堵塞,严重时还会导致排气冒黑烟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253904.html
GMT+8, 2026-10-27 09:36 , Processed in 0.072616 second(s), 20 queries .
