查看: 131|回复: 0
18款朗逸后备箱后面怎么打开?
发表于 2025-9-24 04:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
18款朗逸后备箱后面打开的方法:
1、你先从外面打开朗逸的后备箱,然后在后备箱盖内侧找一下,会发现一个圆形的拉环,用力拉那个拉环就能从里面打开后备箱;
2、这个可以从后备箱打开的拉环,其实是一个应急设计,主要是防止车辆进水后,电路故障导致4车门无法打开时的一个应急出口,这个拉环是纯机械设计的;3、要从车里拉到这个环,要先把后座放平才能爬到后尾箱的。朗逸的后座放平是需要同时拉动在靠背肩部的左右两个拉杆的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253957.html
GMT+8, 2026-10-27 06:03 , Processed in 0.067484 second(s), 20 queries .
