查看: 74|回复: 0
每缸气门数代表什么?
发表于 2025-9-24 04:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
每缸气门数是指发动机每个汽缸所拥有的气门数(包括进气门和排气门),有两气门,三气门,四气门和五气门几种:
1、汽车发动机的活塞运动需要空气,进气门直接连接进气歧管是发动机用来吸入混合气的入口,排气门是发动机排出燃烧废气的出口;
2、发动机缸盖上的气门数主要与发动机的排量和转速有关系。当发动机转速很高的时候,发动机气门开闭也很快,这样容易造成发动机吸入空气不够动力下降,就类似于一个人跑得太急而造成缺氧;3、于是增加气门升程,但是这样容易造成气门关闭不及时,于是增大进气门和排气门的大小。气门太大,而且需要往复开闭,会增加气门座的重量,导致惯性大,噪声大,磨损大。于是就有了多进气口和多排气口出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253780.html
GMT+8, 2026-10-27 07:16 , Processed in 0.064714 second(s), 20 queries .
