查看: 143|回复: 0
如何卸汽车电瓶正负极?
发表于 2025-9-24 04:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
卸汽车电瓶正负极的方法:
1、其实充电电池正负极的放置方法,还是比较简单的。首先将充电电池的正极接到电瓶正极,负极接到电瓶负极,然后按下充电按钮就可以进行充电了;
2、但千万不要经常用电池过度充电,虽说充电产生的电流并不是很大,但由于电解液长时间处于沸腾状态,不仅活性物质表面的细小颗粒容易出现脱落,严重的话还会使栅架出现氧化,导致活性物质与栅架的松散剥离;
3、要知道汽车的负极接线柱是跟车身连接在一起的,再加上车身本来就是金属,所以整车都是通往负极接线柱的。也就是说,在拆除电瓶负极的那一瞬间,汽车的电路就已经无法形成回路了(电瓶不能继续供电);4、所以,当我们拆电瓶的时候,一定要遵循&#x005c先负极后正极&#x005c的顺序,否则很有可能导致电瓶短路的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253733.html
GMT+8, 2026-10-27 08:51 , Processed in 0.062282 second(s), 20 queries .
