查看: 136|回复: 0
大众宝来助力泵怎么排气?
发表于 2025-9-24 04:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来助力泵方向助力泵拆掉转向油缸连接的转向软管,再转动方向盘即可排气。判断助力泵有无空气的方法是将助力油加入油壶,启动发动机,转方向盘,如果助力油减少了,说明助力泵内有空气。如果助力油没有减少,说明助力泵没有空气。液压系统中混进了空气的危害:
1、液压油中混进了空气,在某些条件下就会从油中版逸出,产生气泡和形权成空穴现象,到了高压区,在压力油的冲击下,这些气泡又很快被击碎,并急剧受到压缩而使系统产生噪声;
2、油液中的气体突然受到压缩时,就会放出大量的热量,引起局部过热,使液压元件和液压油受到损害;
3、由于空气的可压缩性大,使液压系统的工作器官产生爬行,破坏工作的平稳性,有时甚至引起振动,影响机床正常工作;4、如果系统中混进了大量气泡,还容易造成油液变质,从而降低液压油的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253798.html
GMT+8, 2026-10-27 09:34 , Processed in 0.074063 second(s), 20 queries .
