查看: 141|回复: 0
大众宝来后桥更换能报保险吗?
发表于 2025-9-24 04:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来后桥更换不能报保险。车辆后桥是不属于报销范围内,如若是车辆出现问题导致后桥出现故障,保险公司可以进行理赔。车辆后桥出现故障可前往4S店进行更换,在质保期内可免费进行更换。汽车后桥的工作原理如下:
1、发动机传出动力到变速箱,通过变速到后桥大齿盘上(差速器);
2、差速器是一个整体,里面是:上下有小齿盘中间有十子柱上面带两个小行星的齿轮(起到转弯调速作用);3、差速器是在立着放的,两边有两个小圆洞,上面有滑键,走直线的时候十子柱不动,转弯的时候十子柱动起来调整两边轮胎的转速,来提高汽车在转弯时候的机动性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253714.html
GMT+8, 2026-10-27 12:05 , Processed in 0.062201 second(s), 20 queries .
