查看: 97|回复: 0
汽车电瓶正负极有电么?
发表于 2025-9-24 04:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶正负极有电的:
1、正极的极柱粗一点;正极的极柱是棕色的,负极的极柱的青色的;有+-标示的,+是正极;
2、有些电瓶用旧了以后内阻变得很大,一充就满,一放就完,这种电瓶用三用表测其空载电压也是正常的。所以,不能光测空载电压,还要测它的放电电流,可用放电仪进行测量;3、放电时电压不低于10V是正常的,低于10V则证明电瓶可能断格,必须进行更换。加负载时电压低得越多说明电瓶内阻越大,放电特性越差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253747.html
GMT+8, 2026-10-27 11:30 , Processed in 0.061672 second(s), 20 queries .
