查看: 91|回复: 0
汽车电瓶正负极有松动?
发表于 2025-9-24 04:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶正负极有松动解决方法:
1、汽车车身本身负极(负极搭铁)带电所拆:先拆负极切断与车身连接哪怕拆极候与车身短路(事实经现用扳拧极螺丝候碰车身)打火 ;
2、装先装极再装负极原(红色是正极,黑色是负极)拆汽车电瓶的技巧确认在更换电瓶前检查一下电瓶是否已用完。如果您的电瓶已破裂,立即更换它;3、来如果不是,那源么就要先检查一下电瓶的两端。有时,硫酸盐的形成会腐蚀掉电瓶的极端。试着用刷子蘸发酵粉和水的混合物来刷洗。您的电瓶也许就可以再次使用了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253754.html
GMT+8, 2026-10-27 03:36 , Processed in 0.059384 second(s), 20 queries .
