查看: 115|回复: 0
汽车电瓶正负极能摸吗?
发表于 2025-9-24 04:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶正负极可以摸,但是不建议摸:
1、电瓶正负极短路会强烈放电。100ah的电瓶短路电流会超过512安。除非采用专用大电流短路线把电瓶短路,其他正常线材短路的时候很容易被电池的短路电流烧坏,或者烧断,或者桩头烧蚀;
2、所以正常的正负极触碰等不到电池损坏,已经把构成短路的线材或者器具烧坏,或者电瓶桩头烧毁,融化;
3、这时候发现后及时清理干净电池,把造成短路的原因找到清除后,电池一般不会损坏;
4、但是如果用大电流短路线来把电瓶短路,那么电瓶内部经过剧烈的化学反应后很快就会损坏;5、还有的时候电瓶刚充完电,易燃气体还没有散发出去。这时候遇到火花就会发生爆炸。此时短路电池也会引起电瓶爆炸。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253755.html
GMT+8, 2026-10-27 09:33 , Processed in 0.061076 second(s), 20 queries .
