查看: 153|回复: 0
汽车电瓶正负极怎么看?
发表于 2025-9-24 04:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶正负极查看方法:
1、汽车上电瓶线如果是连接着的,那正极的线比较多,还有保险丝一类的,负极是搭铁的,线就一根,还有电瓶上知肯定是有+、-这标志,如果不清楚好好擦擦,能看见的,一般是电瓶正面,左边是正极道,右边负极,都弄不清的话,看看那边接的线多久是正极;
2、其他辨别方法看上面的正负提示看电瓶柱的粗细。粗的是正极,回细的是负极用万用表测量方法打开直流电压挡,用两表笔连接两个答电瓶住,如果上面数据前有“-”号,那么;3、红表笔连接的那个为正极,黑表笔连接的为正极。如果数据没有“-”号,那么红表笔那个是正极,黑表笔那个是负极。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253763.html
GMT+8, 2026-10-27 20:07 , Processed in 0.066230 second(s), 20 queries .
