查看: 51|回复: 0
汽车的t是什么意思
发表于 2025-8-29 22:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
T代表的是涡轮增压(Turbo)指的是带有进气涡轮增压装置的发动机。
涡轮增压其实就是一个空气压缩机,为了提高发动机的输出功率。再不改变发动机气缸容量的前提条件下,只有用增加输入气缸的空气的压缩比,来达到增加发动机输出功率的目的。其工作原理就是利用发动机尾气排放口排出的发动机废气为动力,来推动涡轮室里边的叶轮,同时叶轮又和增压室里边的增压轮直接相连,增压室一头连着气虑。另外一头把从气虑西进来的空气压进发动机的汽缸,已达到增加发动机里边空气的目的。
在经过了增压之后,发动机在工作时候的压力和温度都大大升高,因此发动机寿命会比同样排量没有经过增压的发动机要短,而且机械性能、润滑性能都会受到影响,这样也在一定程度上限制了涡轮增压技术在发动机上的应用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48284.html
GMT+8, 2026-9-27 12:24 , Processed in 0.124568 second(s), 20 queries .
