查看: 143|回复: 0
大众宝来转向拉杆怎么分左右?
发表于 2025-9-24 04:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来转向拉杆的区分是转向球头有左L、右R的表示可查看。转向拉杆安装在前悬挂的后方位置,分别有横拉杆和直拉杆,两头都是用球头连接,横拉杆用于调整前束用,直拉杆用于调正方向盘用。转向拉杆的拆装步骤如下:
1、拆下汽车拉杆防尘套:为了防止汽车方向机内进水,拉杆上都有防尘套,用钳子和开口起把防尘套与方向机分离;
2、拆拉杆与转身节联接螺丝:用16号扳手拆下拉杆与转向节联接的螺丝,没有专用工具情况下,可以使用锤子敲击联接部位,把拉杆与转向节分开;
3、拆拉杆与方向机联接球头:有的汽车这个球头上有槽,可以用活动扳手卡在槽内拧下来,有的汽车就是圆形设计,这时就要用管子钳来把球头拆下来,球头拧松后,就可拿下拉杆;
4、装新的拉杆:把拉杆对比,确认配件相同后,就可装配了,先把拉杆一端装在方向机上,而且要把方向机上的锁片铆上,再把与转向节联接的螺丝装上;
5、拧紧防尘套:这虽然是个很简单的操作,但作用很大,如果这个地方没有处理好,方向机内进水后就会导致方向异响,可以在防尘套两端打胶再用扎带扎住;6、做四轮定位:更换过拉杆后,一定要做四轮定位,把数据调整在正常的范围内,否则前束不对,导致啃胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253778.html
GMT+8, 2026-10-27 08:17 , Processed in 0.076980 second(s), 20 queries .
