查看: 130|回复: 0
车上电瓶怎么分正负极?
发表于 2025-9-24 04:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上电瓶分正负极的方法:
1、汽车上电瓶线如果是连接着的,那正极的线比百较多,还有保险丝一类的,负极是搭铁的,线就一根,还有电瓶上肯定是度有+、-这标志;
2、如果不清楚好好擦擦,能看见的,一般是电瓶正面,左边是正极,右边负极,都弄不清的话,看看那边接的线多久是正极其他辨别方看道上面的正负提示看电瓶专柱的粗细。粗的是正极,细的是负极;3、用万用表测量方法:打开直流电压挡,用两表笔连接两个电瓶住,如果上面数据前有“-”号,那么。红表笔连接的属那个为正极,黑表笔连接的为正极。如果数据没有“-”号,那么红表笔那个是正极,黑表笔那个是负极。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253737.html
GMT+8, 2026-10-27 11:30 , Processed in 0.059365 second(s), 20 queries .
