查看: 161|回复: 0
汽车电瓶正负极接反怎么办?
发表于 2025-9-24 04:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶正负极接反的处理方法就是及时更换正确,以下就是接反的后果:
1、如果把汽车电瓶线正负极接反,那么在通电后会导致车上很多用电器烧坏,并且还会烧坏保险丝;
2、有电脑板控制系统的汽车,其电脑板始终保持通电状态,一旦电源接反,首先烧毁的就是这类电路,还会累及传感器等;
3、烧毁电路有2种可能,即,烧断和烧短,烧断,则,&#x005c至此结束&#x005c,烧短,将继续烧毁其它用电器,直到烧断保险丝;4、检查步骤一般从保险丝开始,然后,检测电瓶电压,正确安装电瓶,通电,观察仪表显示,开关用电器(如,灯、喇叭、报警器、收音机、升降车窗等),起动汽车观察显示,开启空调等,此过程中,如有故障,则需要检修,通常电脑板、传感器最有可能损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253694.html
GMT+8, 2026-10-27 12:06 , Processed in 0.073561 second(s), 20 queries .
