查看: 125|回复: 0
汽车电瓶充电时正负极都要断开吗?
发表于 2025-9-24 04:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要断开,可以直接连在上面充电,防止有的车上面很多电气系统带记忆功能一断电需要重新学习:
1、平时在没有发动引擎的时候,我们在车上是可以使用一些耗电设备的,比如音响设备、灯光的临时使用,防盗不间断供电等等系统都是靠蓄电池来完成的;
2、但是不宜过久,会消耗殆尽蓄电池的电量,会给发动机的再次启动造成困难,也就没法完成电量的循环供给了;3、所以这个时候就需要给汽车电瓶充电。电瓶亏电后,靠跑路是充不进电的,必须要用充电器充数小时才能将其充满,因为亏电时极板已经受损了,必须充电修复,另外超过一星期外出,需要断开电瓶的负极。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253649.html
GMT+8, 2026-10-27 07:59 , Processed in 0.061216 second(s), 20 queries .
