查看: 114|回复: 0
汽车电瓶正负极接反电瓶会烧点吗?
发表于 2025-9-24 04:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶正负极接反电瓶会烧点的:
1、有电脑板控制系统的汽车,其电脑板始终保持通电状态,一旦电源接反,首先烧毁的就是这类电路,还会累及传感器等;
2、烧毁电路有2种可能,即,烧断和烧短,烧断,则,“至此结束”,烧短,将继续烧毁其它用电器,直到烧断保险丝;3、烧毁电路是一瞬间的事,当看到冒烟等现象时,可能已经造成很多电器损坏,无法预判检查步骤一般从保险丝开始,然后,检测电瓶电压,正确安装电瓶,通电,观察仪表显示,开关用电器(如,灯、喇回叭、报警器、收音机、升降车窗等),起动汽车观察显示,开启空调等,此过程中,如有故障,则需要检修,通常电脑板、传感器最有可能损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253605.html
GMT+8, 2026-10-27 10:24 , Processed in 0.060756 second(s), 20 queries .
