查看: 128|回复: 0
大众宝来点烟器怎么拔?
发表于 2025-9-24 04:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来点烟器取出的方法是开关处于打开状态,按压点烟器上的圆钮,将点烟器压入其插座,接通电源;稍待片刻,点烟器自动弹出少许;立即拔出点烟器,对着电热丝点燃香烟;点燃香烟后将点烟器插回插座即可。点烟器的拆装方法如下:
1、拧外壳:部分汽车的点烟器的器座后面,装的是拧上的外壳,通过反方向可以旋下来,然后再正方向就又可以装上了;
2、拆螺丝:部分汽车的点烟器的器座后面,是用螺丝来固定的,只要用扳手把螺丝拆掉就可以拿下,同样,将螺丝拧上就又装上去了;
3、拆面板:拆除挡位操作杠的面板,该面板是使用塑料卡勾,只需要将一边直接用手掰起来或者用一字螺丝刀翘起,就可以将整块面板拆开;
4、拆面板螺丝:当拆除挡位操作杠面板后,按下点烟器的面板门将会自动打开,然后看到两个黑色的螺丝,使用M4内六角扳手拆除即可;
5、拆面板盒:直接将点烟器的面板塑料盒用手拉出来,当拉出大概10厘米左右时,将连接线先拔除掉,只有这样才可以将整个盒子拉出;6、操作内外圈 :点烟器含有外、内圈两部分,使用时将内圈按进去,待达到一定温度后,内圈会自动弹回原始位置,这时手捏外圈拔出即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253564.html
GMT+8, 2026-10-27 07:59 , Processed in 0.084533 second(s), 20 queries .
