查看: 103|回复: 0
自动挡可以停车不挂p挡吗?
发表于 2025-9-24 04:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡停车不挂p挡是不可以的:
1、在车辆驶入车位并摆好位置时,车辆一般情况下都处于 D 挡或者是 R 挡,接下来就应该选择将发动机对车轮的动力输出切断,然后拉上手刹,挂入 N 挡还是 P挡都能把车辆发动机输出给车轮的动力切断来达到停车的目的,看起来似乎把车挂入 N 挡还是 P 挡对于车辆的影响不是很大;
2、建议车主踩刹车使车辆停下之后将车辆切换进入 N 挡然后拉好手刹,因为在等红灯的时间通常情况下都不会很长,所以用不着熄火;3、打到N挡对汽车的离合片有好处,尤其是双离合自动变速器更应该注意。拉上手刹脚就不用长时间踏在刹车板上,可以放松右脚,同时也可以避免由于脚下误踩导致车辆失控。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253541.html
GMT+8, 2026-10-27 07:59 , Processed in 0.058013 second(s), 20 queries .
