查看: 95|回复: 0
自动挡停车熄火了什么原因?
发表于 2025-9-24 04:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致自动挡停车熄火的原因:
1、电路故障,这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。低压线路短路造成熄火,这种情况下是断断续续的熄火。检查一下车的低压线路;
2、器件故障,这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火;3、油路故障,汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再起动的,只是很难。 点火系统,发动机过热放爆系统有问题都会熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253539.html
GMT+8, 2026-10-27 07:59 , Processed in 0.059555 second(s), 20 queries .
