查看: 151|回复: 0
自动挡停车自动熄火怎么回事?
发表于 2025-9-24 04:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡停车自动熄火的原因:
1、由于油价上涨,再加上许多人爱好回归——骑车、步行上班增多,于是新车出现长期停放不使用。其实,切忌长时间停放不用。万一停放时间较长,应在重新使用前做一次彻底保养,更换机油、机滤等,并视情况检查燃油、电路等。可能就是因为长期停放导致润滑或电路出现问题;
2、油路是否畅通,这也容易导致半路熄火;3、对于汽车怠速状态下熄火的故障原因主要是由于空气中灰尘过多,发动机在运行时怠速马达阀芯与节气门座处沉积有许多污垢,当污垢积存过多时,发动机就会出现怠速过低,怠速稳定性差,行驶时就会出现怠速熄火。解决这个问题方法很简单:只要清洗怠速马达即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253507.html
GMT+8, 2026-10-27 11:17 , Processed in 0.116185 second(s), 19 queries .
