查看: 106|回复: 0
雨刮器卡顿现象?
发表于 2025-9-24 04:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器有卡顿现象的原因:
1、汽车的雨刮片和挡风玻璃之间夹杂异物所导致汽车雨刮器在工作时出现异响的情况;
2、解决方法为:如果是汽车雨刮器和挡风玻璃之间存在异物所造成异响的话,需要及时对两者之间夹杂的异物进行清理即可解决汽车雨刮器工作时的异响问题;
3、如果还没有解决异响的话,建议及时更换汽车的雨刮器装置即可避免异响;4、还有可能是汽车雨刮器的质量问题,要知道雨刮器是属于橡胶制品来的。而质量不好的橡胶往往都没有很好的耐抗性,在长期的暴晒下很容易就会出现硬化的情况。所以在雨刮器工作的时候,会发出摩擦声响也是很正常的,这时候就得用磨砂纸将其磨平。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253404.html
GMT+8, 2026-10-27 11:25 , Processed in 0.059814 second(s), 20 queries .
