查看: 51|回复: 0
打火没反应继电器响
发表于 2025-8-29 22:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火没反应继电器响,可能是因为汽车的电瓶亏电导致的,也有可能是因为发动机不发电,或者是因为发电量不够导致的。
汽车电瓶如果出现亏电的现象,可以到使用专用的检测仪检查一下。
如果是因为发电机不发电,可以在怠速着火的时候用万用表电测一下发电机发电量,发动机在怠速运行的状态下,发电量应该为14伏左右。
值得一提的是,汽车起动机碳刷出现问题也会产生这种情况,如果汽车的电瓶和发电机都没有问题的话,可以检查一下起动机,需要注意的是,如果出现问题,不需要更换起动机的总成,只需要单独更换起动机碳刷即可。
继电器出现故障之后,电启动开关的触点会接触不良,主要的故障表现就是无法正常启动,继电器故障之后还有可能会导致档位开关断路,这会导致汽车没有办法正常行驶。
因为继电器线圈中的铁芯与两个接电柱是相连的,继电器损坏之后也非常容易损坏电启动线路上的用电设备。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48266.html
GMT+8, 2026-9-28 04:54 , Processed in 0.093831 second(s), 20 queries .
