查看: 118|回复: 0
雨刮器卡顿会损伤电机嘛?
发表于 2025-9-24 04:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器卡顿会损伤电机:
1、首先测量雨刮电机插头,在点火开关打开的时候是否有24V电压?如果无电压,请检查保险丝是否熔断;
2、如果有电压,进行下一步:在打开点火开关,并打开雨刮开关的第一挡或第二挡时(可以是低速或是高速),测量雨刮电机是否有别外的一个24V电压?(控制正极)如果有,可以证明线路以及开关是正常的。故障点在雨刮电机;3、还有一种情况。这种挖掘机是控制负极的(专业术语)这就需要万用表正极表笔接在24V电源上,而负极表笔在打开雨刮开关之后,依次测量插头是否有回路,也就是24V的电。如果有,即可判断故障部位在雨刮电机,如果没有,应该检查熔断器与开关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253425.html
GMT+8, 2026-10-27 08:00 , Processed in 0.059713 second(s), 20 queries .
