查看: 92|回复: 0
摩托车空档滑行息火是怎么回事
发表于 2025-8-29 22:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是由于发动机的混合气过稀引起的,出现这种情况后应该去调整一下化油器。使用电喷发动机的摩托车是几乎不会出现这种情况的,因为电喷发动机的燃油喷射量是电脑控制的,所以很少会出现异常熄火的情况。
摩托车的发动机与汽车的发动机工作原理是相同的。
摩托车使用的四冲程汽油发动机在工作时有四个冲程,这四个冲程分别是吸气冲程,压缩冲程,做功冲程,排气冲程。
发动机处于吸气冲程时,进气门打开,活塞向下运行,此时发动机可以吸入可燃混合气。
发动机处于压缩冲程时,进排气门都关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
发动机处于做功冲程时,进排气门都会关闭,此时火花塞会点燃可燃混合气。燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞,此时发动机可以输出动力。
发动机处于排气冲程时,排气门会打开,活塞会向上运行,这样可以将燃烧产生的废气排出燃烧室。
发动机在运行时,会不断循环这四个冲程。
如果混合气过稀或过浓,都会导致发动机无法正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48337.html
GMT+8, 2026-9-27 14:37 , Processed in 0.099021 second(s), 20 queries .
