查看: 97|回复: 0
朗逸雨刮异响怎么解决?
发表于 2025-9-24 05:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刮器异响原因分析及解决方法:
1、雨刮片本身问题引起雨刮器片异响雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬天更加明显,如果已经刮不干净了,最简单有效的解决方法就是直接更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次即可;
2、雨刮片和挡风玻璃之间夹杂异物导致的异响当打开雨刮器时,会出现雨刮片和前挡风玻璃发生摩擦的尖锐声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物。保证雨刮片部位清洁;
3、雨刮连杆衬套摩擦发出的声音车龄久了雨刮连杆机构会出现老化,雨刮臂弹簧弹性下降,衬套也会随之磨损,甚至脱落。请检查雨刮臂或雨刮连杆衬套,如果磨损严重需要进行更换;4、雨刮电机发出的异响如果雨刮电机自身发出异响,很有可能是电机寿命终止前的表现。到专业的修理店进行更详细检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253337.html
GMT+8, 2026-10-27 10:28 , Processed in 0.060451 second(s), 20 queries .
