查看: 126|回复: 0
雨刮异响解决方法?
发表于 2025-9-24 05:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮异响原因及解决办法:
1、雨刮片本身问题引起雨刮器异响,雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净了,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次即可;
2、雨刮片和风挡玻璃之间夹杂异物导致的异响,当开启雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片部位清洁;3、雨刮连杆衬套摩擦发出的声音,车龄久了雨刮连杆机构会出现老化,雨刮臂弹簧弹性下降,衬套也会随之磨损,甚至脱落。请检查雨刮臂或雨刮连杆衬套。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253279.html
GMT+8, 2026-10-27 05:27 , Processed in 0.061179 second(s), 20 queries .
