查看: 103|回复: 0
机油sn好还是sl?
发表于 2025-9-24 05:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机油当然是sn的好的的啦:
1、SN的发动机油关键是从高温清净性方面提高。就像样的TEOST MHT高温沉积物实验: SN的指标要求是不大于35毫克; 同样的3G发动机实验,平均活塞沉积物评分:SN要求不低于4分,S在如,同样的VG发动机实验,发动机平均油泥评分:SN要求是不低于8分, 摇臂盖油泥评分:SN要求是不低于8.3分, 油环堵塞率:SN 要求是不大于15% SN的高温清净性要高,特别适用于于涡轮增压的发动机;
2、SL对磷含量的要求仅仅是不高于0.1%,对硫含量沒有要求。磷和硫基本都是一种不可代替的抗磨元素,不过磷和硫的含量要是高了,发动机油的蒸汽一旦进到到排气系统,那么就会对三元催化器造成腐蚀,道理是和含铅汽油对三元催化器造成腐蚀的道理是相同的;3、按质量级别来分:SG、SH、SJ、SL、SM、SN,理所当然SN的质量高于SL。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253286.html
GMT+8, 2026-10-27 08:54 , Processed in 0.081396 second(s), 20 queries .
