查看: 76|回复: 0
宝来发动机故障灯亮什么原因?
发表于 2025-9-24 05:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来发动机故障灯亮的原因:
1、传感器:包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮;
2、保养:车辆都是有一定的保养周期的,如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终导致发动机灯亮;3、油质:购车时,厂家会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,导致故障灯亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253207.html
GMT+8, 2026-10-27 09:39 , Processed in 0.061414 second(s), 20 queries .
