查看: 64|回复: 0
汽车雨刮异响怎么办?
发表于 2025-9-24 05:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刮异响的处理办法:
1、如果是新的刮水器刮片,建议检查玻璃是否有赃物或油迹,建议用清洁溶液清洁玻璃或更换新的刮水器刮片测试一下。如果你仍然有噪音,用扳手之类的东西调整刮水器臂的角度。建议去修理车间用特殊的工具来调整;
2、刮水器响大部分的情况是刮水器臂角度不正确,导致刮水器叶片在挡风玻璃上跳动,导致异常声音。如果刮水器叶片是正常的,你需要调整刮水器臂的角度,刮水器叶片垂直于挡风玻璃平面;3、可以自己找一对钳子,在刮水器臂上垫上一块抹布,然后用钳子捏一下,用力折断一个,尽量使刮水器叶片垂直于挡风玻璃平面。或者干脆去车库把它调好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253319.html
GMT+8, 2026-10-27 17:02 , Processed in 0.070629 second(s), 20 queries .
