查看: 143|回复: 0
宝来发动机是国产还是进口?
发表于 2025-9-24 05:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来发动机是国产的。大众宝来采用的是EA211-DJS发动机,采用的正时皮带。大众新宝来的自动变速箱是Tiptronic六档手自一体的,是AQ250型号 ,新宝来1.4t车型搭载DSG双离合变速箱。汽车发动机使用的注意事项如下:
1、忌空挡行驶:发动机本身就具有减速断油的功能,如果空挡反而不利于节油;
2、使用车辆时要注意观察,发现地上有油要判断是否出现发动机漏油的现象,及时与汽车4S店沟通,除掉安全隐患;
3、装有涡轮增压器的汽车,在高速行驶或是爬坡后不要马上熄火,在怠速运转10分钟后再熄火,装有涡轮增压器的汽车其形成积碳的速度比一般自然吸气式的汽车要快数倍;4、当刹车油中混入或吸入水分,或者是发现刹车油有杂质或沉淀物时,应该及时更换或者认真过滤,否则会造成制动压力不足,从而影响制动效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253217.html
GMT+8, 2026-10-27 09:38 , Processed in 0.060245 second(s), 20 queries .
